Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement, Water pump replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the washing machine on it s back
  2. Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2 screw that keep the pump in place
    • You can now gently tear down the pump
  3. Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Compare your actual pump with the spare you found BEFORE dismounting pipes !
    • Seems ok ? Let s go forward !
  4. Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Dismount pipes by pressing steel rings and moving then out of range of the pump
    • Do this for all pipes connected on the pump
  5. Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pipes are now disconnected. Let's go for electrical connections
  6. Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect both electro pump. Check were is white wire and black wire on each !!
  7. Daewoo DWC LDC1412S Water pump replacement Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Move last evacuation pipe on the new part
    • ...you can know mount the new part and try your new pump !!
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
hellotheworld
Участник с: 12/06/14
191 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Thanks, this saved me heaps of money!!!
Brendan Innes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 107
За всё время: 3,593
