Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Unscrew the 2 screw that keep the pump in place
You can now gently tear down the pump
Compare your actual pump with the spare you found BEFORE dismounting pipes !
Seems ok ? Let s go forward !
Dismount pipes by pressing steel rings and moving then out of range of the pump
Do this for all pipes connected on the pump
Pipes are now disconnected. Let's go for electrical connections
Disconnect both electro pump. Check were is white wire and black wire on each !!
...you can know mount the new part and try your new pump !!
2 участников успешно повторили данное руководство.
