Dangle Earrings Jump Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dangle Earrings Jump Ring Replacement, Jump Ring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate where the earring stud/hook has detached.
    • Look at the two pieces of the dangle earrings for a small loop or jump ring on both pieces.
  2. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a chain nose plier, carefully grip the jump ring by its side.
    • Use a cutting plier to cut a small opening in the loop.
  3. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With both pliers use the cutting plier to gently grip the side of the small jump ring.
    • Using the small nose chain pliers pull back on the small jump ring to create an opening.
  4. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the small chain nose pliers grip the jump ring.
    • Insert the stud/hook portion of the earring into the jump ring.
  5. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the jump ring to reattach the the stud.
    • Insert the main portion of the earring into the jump ring with the stud/hoop.
  6. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use both pliers to close the loop.
    • Firmly grip the edge of the loop using a pair of cutting pliers.
    • With a pair of small chain grip pliers gently push the end of the jump ring forward to close the loop.
  7. Dangle Earrings Jump Ring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently tug on either side of the earring to ensure the loop is closed securely.
    • If this test fails, refer back to step 6.
Заключение
Angelika Dela Torre
Участник с: 01/16/22
145 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team R-7, Melo-Thaiss Winter 2022 Участник York University, Team R-7, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG7
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 435
