Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Run your prying tool along the front edge of the device to pop off the front cover.
    • Once the halves are separated your device should look like this.
    • Be careful of the device's small wiring when separating the two halves.
  2. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the black tape.
    • Be careful not to remove the tablet camera.
  3. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a soldering iron to remove the battery from both its attachment points.
    • Pry off the battery using an opening tool.
  4. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Replacing the Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Replacing the Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert your replacement battery in the same spot as the old battery.
    • Tape battery into place.
  5. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Closing the Tablet: шаг 5, изображение 1 из 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Closing the Tablet: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Solder the new battery to the connection points.
    • Press the back cover on firmly until it clicks.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Mekides
Участник с: 10/20/14
40 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
On my 7Ci the battery is SFH-HLKJ-204.
Datawind doesn't sale those pieces.
Where can I find one?
What type is it, voltage and so?
THX!
ylco - Ответить
3.7V, 2200mAh lithium ion. Yiu can get a bigger or smaller one depending on shat you want.
Jessica Parnelli Fawkes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 9,018
