Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Run your prying tool along the front edge of the device to pop off the front cover.
Once the halves are separated your device should look like this.
Use a soldering iron to remove the battery from both its attachment points.
Pry off the battery using an opening tool.
Insert your replacement battery in the same spot as the old battery.
Tape battery into place.
Solder the new battery to the connection points.
Press the back cover on firmly until it clicks.
6 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
3.7V, 2200mAh lithium ion. Yiu can get a bigger or smaller one depending on shat you want.
