Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Finding a workspace: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to repair your device on a clean surface so you are less likely to lose small parts.
  2. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Pry open your tablet: шаг 2, изображение 1 из 2 Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Pry open your tablet: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Run your prying tool along the front edge of the device to pop off the front cover.
    • Once the halves are separated, your device should look like this.
    • (HINT: be careful of the device's small wiring when separating the two halves)
  3. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Removing the speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your prying tool to pop the speaker out from its housing.
  4. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Detach from contact points: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to remove the speaker from its contact points.
  5. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Attaching replacement to contact points: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Solder your new speaker to the same contact points as before.
  6. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Housing the replacement speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Apply a small amount of adhesive to the new speaker, and place it into the housing on the back panel.
  7. Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Putting your tablet back together: шаг 7, изображение 1 из 2 Datawind Ubislate 7ci Speaker Replacement, Putting your tablet back together: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Put the two halves back together.
    • Push down on the edges until you hear them click into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mekides
Участник с: 10/20/14
40 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 276
