De' Longhi CTOV 2103- AZ
Выберете то, что вам нужно
  1. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: шаг 1, изображение 1 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: шаг 1, изображение 2 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First unplug the cable. ...Pull off the lever, it is snapped in.
    • Pull out the drawer.
    • Now clean it with a vacuum.
    • On the underside are 4 screws Torx 10 resistant visible - in each corner one.
  2. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: шаг 2, изображение 1 из 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Detail of the screw
  3. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: шаг 3, изображение 1 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: шаг 3, изображение 2 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: шаг 3, изображение 3 из 3
    • here you have two pictures of the housing and the chrome plastic frame.
  4. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: шаг 4, изображение 1 из 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Here you have details of the lever and how it is snapped in the mechanic.
    • This shows you how to unlock it when you dismantle the housing. Good luck. ;)
  5. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: шаг 5, изображение 1 из 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detail of the Sensor: It is the little black pearl at the black hoses which is strapped to the white hose.
  6. De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 6, изображение 1 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 6, изображение 2 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The connector from the main platine to the switch platine.
  7. De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 7, изображение 1 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 7, изображение 2 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Details of the plug and the bottom part after disassembly.
    • Where to find the plug for the yellow ground wire i show you in the next step. :)
  8. De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 8, изображение 1 из 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 8, изображение 2 из 2
    • here you can see where the yellow cable belongs to.
  9. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: шаг 9, изображение 1 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: шаг 9, изображение 2 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Reassembly: Putt all cables at the right places, don't forget the yellow cable at the housing !!!
    • Look at the picture how to fit in the metal notch in the right place !
  10. De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 10, изображение 1 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 10, изображение 2 из 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Here the notch is in the right place.
    • Do NOT forget to make an insulation test. Check the wiring with a multimeter.
    • Made in China.
    • Hope it was fun and may the pictures help you. Greets. :)
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Schwarzstein
Участник с: 07/15/13
2 813 Репутация
Автор 13 руководств
2 Комментариев
The lever broke on my toaster. And it's difficult to glue it.
skan - Ответить
My daughter toasted a piece of bread but the bread burned and caught fire. I've opened the toaster, and see no fire-damage. Although, it is impossible to toast because the lever won't stay down.
Dieter Troubleyn - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,483
