DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite
Выберете то, что вам нужно
  1. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 2, изображение 1 из 2 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: шаг 3, изображение 1 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: шаг 3, изображение 2 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
    • Hebe das Seitenteil ab.
    • Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
    • Erhitzer
    • Expansionsgefäß
    • Antrieb
    • Dampfhahn
  4. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite, Wasseraustritt an der linken Seite reparieren: шаг 4, изображение 1 из 2 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite, Wasseraustritt an der linken Seite reparieren: шаг 4, изображение 2 из 2
    • An den Kalkspuren unter dem Erhitzer ist die Undichtigkeit gut zu erkennen.
    • Meistens ist eine undichte Expansionskammer die Ursache. Kontrolliere aber auch, ob nicht die Anschlüsse am Erhitzer undicht sind. Eventuell kann das Wasser auch von weiter oben, z.B. aus dem oberen Brühkolben kommen.
    • Wenn zu viel Wasser in/durch die Expansionskammer zum Auslauf in die Tropfschale oder daneben läuft, kannst du durch Abziehen der Silikonschläuche prüfen, wo es herkommt. Eventuell musst du eines der folgenden Bauteile austauschen:
    • von einem defekten Überdruckventil vorm Erhitzer
    • von einem undichten Dampfventil
    • vom oberen Brühkolben, wenn er defekt/undicht ist
    • Wenn du - mit aller Vorsicht - die Maschine in Betrieb nimmst, kannst du beobachten, wo das Wasser herkommt. Ziehe sofort danach den Netzstecker.
  5. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 5, изображение 1 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 5, изображение 2 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Die untere Frontblende muss noch abgenommen werden. Löse dazu die beiden Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten.
    • Die Blende ist unten in der linken senkrechten Innenseite noch eingerastet. Löse die Rasten und hebe die Blende behutsam am Kaffeeauslauf vorbei heraus.
  6. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 6, изображение 1 из 2 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Ziehe den Knebel des Dampfhahns vorsichtig ab. Benutze zum Hebeln nur ein Werkzeug aus Kunststoff, damit die Blende nicht beschädigt wird.
  7. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 7, изображение 1 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 7, изображение 2 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Ziehe die Kunststoffklammer an der Dampfdüse heraus. Sie klemmt möglicherweise und du musst kräftig ziehen.
    • Ziehe die Dampfdüse nach vorne heraus.
  8. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der Dampfhahn befestigt ist. Achte auf die Unterlegscheibe an der rechten Schraube.
    • Der Dampfhahn ist nun locker, so dass die Expansionskammer im nächsten Schritt herausgehoben werden kann
  9. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 9, изображение 1 из 2 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben an der Expansionskammer und am Erhitzer heraus. Bei anderen Modellen kann es Unterschiede geben.
    • Ziehe die beiden Silikonschläuche ab.
  10. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 10, изображение 1 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 10, изображение 2 из 3 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Die Einheit aus Expansionskammer und Erhitzer ist im Prinzip frei. Sie klemmt aber noch ziemlich fest. Versuche sie am Auslauf loszuhebeln.
    • Wenn sie lose ist, kannst du sie mit viel Gefühl herausholen.
  11. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 11, изображение 1 из 1
    • So sieht die Kammer und der Erhitzer von unten aus. Es gibt keine Gummidichtung, die Kammer ist einfach aufgesteckt. In vielen Fällen reicht das nicht und das Wasser tritt aus. Die Dichtung DeLonghi 535750 sollte passen. Du kannst auch versuchen, sie z.B.mit einem Stück Haushaltsgummi abzudichten.
    • Hinweis: Inzwischen gibt es fertige Dichtungen z.B. bei amazon zu kaufen.
    • Reinige die Kammer und beseitige die Kalkspuren.
  12. DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 12, изображение 1 из 2 DeLonghi ECAM Serie Wasseraustritt an der linken Seite: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Besorge dir Haushaltsgummiringe in passender Länge. Wenn du keinen einzelnen mit großer Länge findest, geht es auch mit zwei kürzeren.
    • Zerschneide die Ringe und lege sie probeweise in die Rinne am Rand des Expansionsgefäßes ein. Wenn sie passen, dann klebe sie mit ein paar Tropfen Alleskleber hinein.
    • Setze die Expansionskammer wieder sorgfältig ein, baue alles zusammen und teste anschließend, ob alles dicht ist.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
247 744 Репутация
Автор 281 руководств
Команду
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
29 членов
Автор 1 752 руководств
26 Комментариев
Als Dichtung eignet sich Silikonschlauch Außen 3mm x Innen 2mm hervorragend. Ein Stück von 15-20cm ist ausreichend. Wichtig ist ja vor allem der untere Bereich.
heinrich.malik - Ответить
Can you please post a link to a gasket that fits ? Amazon or similar?
Margherita Bettin -
Any Type of thin silicon hose like this one.
VauWeh -
Ok; do you think it would be better to cut the hose in the direction of the length, in order to wrap the other piece of plastic? or it has to be put in the slot as it is?
Margherita Bettin - Ответить
Use it, as it is. I myself took a normal rubber band from the kitchen and it worked.
VauWeh -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 77
За последние 7 дней: 604
За последние 30 дней: 2,241
За всё время: 57,983
