DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen
Выберете то, что вам нужно
  1. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Magnetventil: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ziehe vorher UNBEDINGT den Stecker! Und denke später dran: falls die Maschine unter Spannung steht, keine stromführenden zu Teile berühren.
  2. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Gehäuse öffnen: шаг 2, изображение 1 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Gehäuse öffnen: шаг 2, изображение 2 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Gehäuse öffnen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Löse zwei Schrauben auf der Rückseite und schiebe sie nach oben heraus.
    • Löse zwei Schrauben an den Seitenteilen und schiebe die Seitenteile nach hinten heraus, so dass sie sich aus den Bajonettverschluss unten lösen.
    • Löse vier Schrauben an der Oberseite. Entferne den Mahlwerkseinsteller, wie im nächsten Schritt beschrieben.
  3. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Mahlwerkseinsteller abnehmen: шаг 3, изображение 1 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Mahlwerkseinsteller abnehmen: шаг 3, изображение 2 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Mahlwerkseinsteller abnehmen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Oben ist eine Kappe, entferne sie. Löse dann die Schraube darunter und das Teil ist frei.
    • Hebe das Oberteil der Maschine nach oben ab.
  4. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Das Magnetventil: шаг 4, изображение 1 из 2 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Das Magnetventil: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Stecke den Netzstecker ein. Lasse eine Tasse Kaffee raus, VORSICHT Hochspannung, nichts anfassen!
    • Über dem Boiler ist das Ventil. Prüfe, ob das Ventil tatsächlich undicht ist? Und vergiss nicht, den Stecker wieder zu ziehen.
  5. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Alt und neu: шаг 5, изображение 1 из 2 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Alt und neu: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Besorge ein neues Ventil beim Händler. Wahrscheinlich war das alte war aus Metall, das neue ist aus Kunsstoff und hat eine andere Form. Das macht Probleme. Man braucht zusätzlich noch Zu- und Abgangsraccords. Das Ausgangsraccord ist doppelt, kann aber auch verschieden sein je nach Typ. Im Foto sind sie schon montiert.
    • Achtung! Die Fließrichtung ist auf dem Ventil mit einem schwarzen Punkt markiert. Dort muss der Doppelraccord hin!
  6. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Austausch Teil 1: шаг 6, изображение 1 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Austausch Teil 1: шаг 6, изображение 2 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Austausch Teil 1: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Der Erhitzer mit dem Ventil sind mit drei Schrauben befestigt. Entferne auch die Kabel und einige Schläuche bis der Erhitzer sich lösen lässt.
  7. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Austausch  2: шаг 7, изображение 1 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Austausch  2: шаг 7, изображение 2 из 3 DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Austausch  2: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Zwei Schrauben halten das Ventil von unten, drehe sie heraus.
    • Im Metall war ein M4-Gewinde, dieses muss in den Kunststoff geschnitten werden. Benutze dazu einen Gewindeschneider...
    • und feile eine kleine Einbuchtung in den Boilerhalter, damit der Eingangsschlauch vorbeilaufen kann.
  8. DeLonghi ESAM Magnetventil austauschen, Finito!: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Hoffentlich läuft die erste Tasse Kaffee erfolgreich heraus. Baue dann alles wieder zusammen.
Заключение
Trinke eine schöne Tasse Kaffee!
4 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
VauWeh
Участник с: 10/19/15
202 621 Репутация
Автор 246 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 107 руководств
3 Комментариев
This guide helped me tremendously with the repair of my Delonghi Magnifica which is very similar. In particular, the explanation of the difference between the old and new solenoids, and the need for new raccords (a new word to me!) was helpful, although I’ve yet to figure out where to get the raccords from.
I fitted a new pump, flow meter, and will be fitting a new solenoid when I get the relevant parts.
Alan Shilling - Ответить
Glad to help you. Maybe the above mentioned German dealer is shipping?
VauWeh -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 164
За всё время: 16,810
