DeWalt D28110 Brush Arm Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Brush Arm: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the T-6 screwdriver, unscrew torx screw holding the arm in place.
  6. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the arm from the assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kean Wee
Участник с: 01/22/15
495 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,329
