DeWalt D28110 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 5, изображение 1 из 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 5, изображение 2 из 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
Заключение
Andrew
Участник с: 01/22/15
270 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,774
