DeWalt D28110 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  6. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  7. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 7, изображение 1 из 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 7, изображение 2 из 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 7, изображение 3 из 3
    • There is an inner plastic guard behind the motor shaft.
    • Unscrew the four screws at each corner.
    • The guard should pull out with a good firm tug.
  8. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Just behind the inner guard is the button slide.
    • Use needle nose pliers to pinch and push the button's flanges together, and out of the slot.
  9. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the J-1 screwdriver, unscrew the power cord wires from the red switch box (located in the back of the grinder).
  10. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the motor wires from the other side of the switch box.
    • They wires are connected as a sleeve to the flat pin out of the switch box. A firm pull should do it.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kean Wee
Участник с: 01/22/15
495 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Very clear and concise guide with relevent pictures. Very well done, thank you
Michael Creel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,621
