DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement, Removing shoe and boot.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery before disassembly.
    • Remove the shoe by pressing the yellow button on the left side of the hand grip.
  2. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two M8x18mm T20 bolts from the front plate.
  3. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the front of the grip while holding the saw body in place.
  4. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement, Blade Shaft: шаг 4, изображение 1 из 2 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement, Blade Shaft: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four M8x18mm T20 screws on the top of the gearbox.
    • Pull the top of the gearbox off and set the saw body aside.
  5. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black plastic dust covers using the plastic pry bar.
    • Remove the two M5 lock nuts using a 5/16" socket.
  6. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the housing over and remove the two countersunk M5x17mm T20 bolts from the shaft yoke.
    • Remove the yoke.
  7. DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DeWalt DCS380 Blade Shaft Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the shaft out of the front of the housing.
    • Leave the shaft saddle in place over the holes in the cover.
    • Re-grease before re-assembly. If there are metal shavings or pieces of the broken shaft left in the gearbox make sure to remove them before re-greasing.
Заключение
Jonathan Hicks
Участник с: 01/17/19
725 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Winter 2019
EWU-MUNOZ-W19S2G5
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 858
