DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: шаг 1, изображение 1 из 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 19mm T20 Torx screws at the rear of the device.
  2. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the other part of the back casing.
    • Unplug the black and white power wires from the motor.
  3. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pinch the blue brush wire between two fingers.
    • Pull on the wire, removing them from the motor.
  4. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, lift up the coil spring that holds the carbon brushes in place.
    • While the spring is lifted up, remove the carbon brush by simply sliding it out of the slot.
  5. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Repeat steps 3 and 4 to remove the other carbon brush.
    • When installing the new carbon brushes, make sure each brushes' lead wire is plugged into opposite ends of the motor.
    • Refer to the photos for visual assistance.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph Pacitto
Участник с: 03/23/16
239 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,407
