DeWalt DW920 Lock Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement, Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using an H-5.0 bit driver remove the four T-10 Torx screws.
  2. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use 2 H-5.0 bit drivers to take out the main bolt and head.
    • There will be blue locktite on the tread.
  3. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the two halves of the handle.
  4. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement, Lock Switch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the switch on the top of the drill right before the bending joint.
  5. DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DeWalt DW920 Lock Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the switch with two fingers and lift it straight up. The spring should remain attached to the switch during this process.
    • It should lift right out. If it is caught on anything do not force it out.
Заключение
Stephen Rada
Участник с: 03/11/16
433 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
This guide was descriptive and easy to follow. Good job!
DankMemerino - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 264
