DeWalt DW936 Boot Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DW936 Boot Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a T-20 hexhead screw to unscrew 4 hexagonal screws surrounding the base of the black air filter. The screws are on the yellow portion.
  2. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T-15 hexhead screw to unscrew 5 hexagonal screws. These screws are located on the opposite side of the saw from previous step.
  3. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove Allen Key.
  4. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the black plastic knob underneath the trigger.
  5. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grab hold of the black air filter portion and pull off.
  6. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • This is what the inside of the saw looks like.
  7. DeWalt DW936 Boot Replacement, Boot: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a T-15 hex head screw to unscrew the four screws located around the outside of the motor.
  8. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using an H 4.0 hex head screw, unscrew the bolt located right above the boot that is next to the motor of the saw.
  9. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the blade away from the body of the saw causing the blade and boot to detach.
  10. DeWalt DW936 Boot Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the boot downwards away from the blade to detach it.
Заключение
Scott Weinhardt
Участник с: 01/25/17
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 473
