DeWalt DW936 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DW936 Trigger Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a T-20 hexhead screw to unscrew 4 hexagonal screws surrounding the base of the black air filter. The screws are on the yellow portion.
  2. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T-15 hexhead screw to unscrew 5 hexagonal screws. These screws are located on the opposite side of the saw from previous step.
  3. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove Allen Key.
  4. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the black plastic knob underneath the trigger.
  5. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grab hold of the black air filter portion and pull off.
  6. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • This is what the inside of the saw looks like.
  7. DeWalt DW936 Trigger Replacement, Trigger: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The trigger has black and white wires coming off of it. Grip the trigger with both hands, one on the plastic trigger part and the other on the plastic by the silver metal piece.
    • Pull up.
  8. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The trigger should be able to sit freely.
  9. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift off the silver metal piece using tweezers.
    • Lift off each hook. (4 corners)
  10. DeWalt DW936 Trigger Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull plastic trigger out of the black plastic casing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Scott Weinhardt
Участник с: 01/25/17
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Then repair trigger by stripping,cleaning,soldering and whatever else before replacing to unit as you can no longer buy the part as it is obsolete!
donald.mcguinnes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 689
