DeWalt DW938 Switch VSR Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Switch VSR: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
Заключение
Christopher Chin
Участник с: 03/08/17
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 535
