DeWalt DW997 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DW997 Trigger Replacement, Trigger: шаг 1, изображение 1 из 2 DeWalt DW997 Trigger Replacement, Trigger: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First remove the seven 21mm screws using a Torx T15 screw bit.
    • Then use a Torx T10 screw bit to remove the remaining 18mm screw.
    • After removing all of the screws, lift the cover off.
    • Do not attempt to pry the covers apart; doing so can cause the covers to crack.
  2. DeWalt DW997 Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the trigger pack by lifting the pack straight up.
  3. DeWalt DW997 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The final step is to pull the wires off of the trigger by pulling the wire heads.
    • Be careful while taking off the wires as they can tear.
Заключение
Vanessa Duran
Участник с: 09/12/16
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016
WCU-VIRTUE-F16S1G2
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
We supply best replacement Dewalt power tool batteries at a wholesale price in Australia. Cordless drill batteries for Dewalt are producted with high test safe circle and chips that give different capacities. We pormise the replacement Dewalt batteries are 100% compatible with the orginal porducts. Full 1 year quality assurance & 30 days money back gurantee! Select cheap Dewalt cordless drill battery by models at http://www.drill-battery-au.com/bestbatt...
drillbatterycomau - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,854
