DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement, Carbon Brushes: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn to the bottom of the device and remove the 5/8" (17mm) T15 Torx screw shown using a T15 Torx Screwdriver.
  2. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the outer casing to expose the brushes by pulling the end handle away from the field case.
  3. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate both carbon brushes on either side of the device.
  4. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, remove the female terminal connecting the carbon brush wire to the male terminal.
  5. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Keeping a tight hold the entire time, move the spring covering the carbon brush so that it is behind the male terminal.
    • Be extremely careful, as the spring is tightly coiled and can easily get away from you.
  6. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Taking hold of the wire you removed in step 4, gently slide the carbon brush out of its casing and remove it from the device.
    • Flip over the device to reveal the second carbon brush, and repeat steps 4 through 6 on the other side.
Заключение
Congratulations! To put your device back together, simply reverse the above steps.
Kiera Sloan
Участник с: 04/03/19
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,297
