Definitive Technology W7 Access Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Definitive Technology W7 Access Panel Replacement, Access Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the spudger in any of the four corners of the panel and apply downward pressure on the spudgers handle to pry the panel away from the speaker housing.
    • Repeat this procedure around the perimeter until the panel releases, then lift the panel up by hand.
  2. Definitive Technology W7 Access Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Definitive Technology W7 Access Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 5 mm Phillips #0 screws.
    • Once all screws have been removed, gently pull up on the black panel to remove it from the top of the speaker.
  3. Definitive Technology W7 Access Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Definitive Technology W7 Access Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Definitive Technology W7 Access Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The gray mesh bag covering the speaker will now be exposed.
    • Flick the switch on the middle of the lock down to loosen the sack.
    • Pull upwards on the locking mechanism to loosen the drawstring. Stop pulling when the mesh bag is loose enough that it can be pulled downwards.
  4. Definitive Technology W7 Access Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Definitive Technology W7 Access Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws on top of the device on each corner with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the black panel.
Заключение
Brendan Thibault
Участник с: 10/26/22
339 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 372
