Dell Adamo 13 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Adamo 13 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There is no external access to the battery. Please make sure the at the battery has been drained or disabled through BIOS before beginning.
    • Flip the device over.
  2. Dell Adamo 13 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover by unsnapping the clips around the edge of the computer.
    • You may hear a slight pop when you pull the cover off.
  3. Dell Adamo 13 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect orange film wire harness from the slot it is connected to.
    • The bottom cover and battery are one piece and will be replaced as a unit.
    • Remove the battery from the device.
  4. Dell Adamo 13 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove six 2 mm screws securing the fan and motherboard to the device.
  5. Dell Adamo 13 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Adamo 13 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Adamo 13 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all the connections to the circuit board on top and underneath.
    • Use caution when removing connections to prevent damage.
    • Remove the motherboard from the device.
  6. Dell Adamo 13 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove eight 2 mm screws securing the keypad to the device.
  7. Dell Adamo 13 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Adamo 13 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift the keypad out of the laptop mainframe.
Заключение
Tyler Pourmand
Участник с: 10/25/21
85 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 203
