Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
    • CAUTION: Solid-state drives are fragile. Exercise care when handling the hard drive.
    • CAUTION: To avoid data loss, do not remove the solid-state drive while the computer is in sleep or on state.
  1. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Pull Tab: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the pull tab, pivot the solid-state drive bracket and peel off the bracket from the tabs on the computer base.
  2. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Disconnecting the State Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the pull tab, disconnect the solid-state drive cable from the system board.
  3. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Remove Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws that secure the solid-state drive assembly to the computer base.
  4. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Solid-State Drive Assembly Lift: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Solid-State Drive Assembly Lift: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the solid-state drive assembly off the computer base.
    • Make sure the screws are off the solid-state assembly.
  5. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Slide and Lift: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide and lift the solid-state drive off the solid-state assembly.
  6. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Replacing the Solid-State Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the new solid-state drive into the solid-state drive assembly.
  7. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Replace the Screw: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the screw that secures the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
  8. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Screw Align: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
  9. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Screw Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the screws that secure the solid-state drive assembly to the computer base.
  10. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Connecting the Drive: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Connect the solid-state drive cable to the system board.
  11. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Aligning Screws: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Align the screws on the solid-state drive bracket with the screw holes on the solid-state drive assembly.
  12. Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Replacing Screws: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Replace the screws that secure the solid-state drive bracket to the solid-state drive assembly.
Финишная черта
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 161 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 986 руководств
Один комментарий
Hi there. Could I have a link to the full service manual you got this from? Thanks.
Aiden - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 202
