Dell Alienware 15 R3 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 15 R3 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, turn off the laptop and unplug the charger.
    • Flip the laptop over so that the backside is facing up.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 13.0 mm screws from the sides of the back case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 5.0 mm screw from the back of the laptop.
  2. Dell Alienware 15 R3 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to pry the back case from the computer.
    • Use the opening tool and work your way around the perimeter of the back case to gently release the clips.
    • Start from the black vent for an easier removal.
    • Lift the back case off of the laptop.
  3. Dell Alienware 15 R3 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the old RAM sticks, push the metal arms out to the side, using an opening tool or your fingers.
    • Slide the RAM stick out at a 45 degree angle.
    • The RAM sticks are not pictured in this device.
    • To place the new RAM stick, insert it at a 45 degree angle and push it down gently. The metal sides will latch if they are in the correct position.
Заключение
Jake Nelson
Участник с: 09/22/22
581 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 178
