Dell Alienware 15 R3 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 15 R3 SSD Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 SSD Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 SSD Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, turn off the laptop and unplug the charger.
    • Flip the laptop over so that the backside is facing up.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 13.0 mm screws from the sides of the back case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 5.0 mm screw from the back of the laptop.
  2. Dell Alienware 15 R3 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to pry the back case from the computer.
    • Use the opening tool and work your way around the perimeter of the back case to gently release the clips.
    • Start from the black vent for an easier removal.
    • Lift the back case off of the laptop.
  3. Dell Alienware 15 R3 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 to remove the 3.0 mm screws that secure the cover of the SSD.
    • Remove the cover from the SSD.
    • The cover is not pictured.
    • To prevent losing data, do NOT remove the SSD while the computer is on or in sleep mode.
    • Slide the old SSD card out of the slot.
Заключение
Jake Nelson
Участник с: 09/22/22
581 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 25
За всё время: 297
