Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 6 M2.5x13 that are holding the back cover on.
    • Remove the 1 M2x3 at the rear of the device that is holding the back cover on.
    • Gently pry on the sides of the back cover with the iFixit Opening Tool to release the tabs.
    • Remove the cover from the computer.
  2. Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery.
  3. Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the M2x3 screw holding the wireless card.
    • Lift and slide the wireless card from its slot.
  4. Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two M2.5x6 screws connecting the rear cover to the computer.
    • Gently pry the rear cover with the iFixit Opening Tool to release the two tabs on each side.
    • Slide the rear cover from the computer.
  5. Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the light cable located between hard drive port and fan.
    • Open the latch and remove the keyboard cable, keyboard backlight cable, and the macro keys cable.
    • Remove the 11 M2.5x8 screws that secure the computer base.
    • Remove the 2 M2x3 screws.
    • Use a pry tool to separate the base from the computer and then lift the computer base from the computer.
  6. Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the M2.5x5 screw holding the battery to the computer.
    • Remove the battery from the computer.
  7. Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Alienware 15 R3 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard.
    • Lift the speakers from the computer.
Заключение
Andrew M
Участник с: 03/28/23
433 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2023 Участник IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S2G4
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 186
