Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, turn off the laptop and unplug the charger.
    • Flip the laptop over so that the backside is facing up.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 13.0 mm screws from the sides of the back case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 5.0 mm screw from the back of the laptop.
  2. Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to pry the back case from the computer.
    • Use the opening tool and work your way around the perimeter of the back case to gently release the clips.
    • Start from the black vent for an easier removal.
    • Lift the back case off of the laptop.
  3. Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement, Cover Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from the side of the laptop.
  4. Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to release the four tabs from the hinge cover and gently pry it off.
  5. Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove nine screws from the chassis.
    • Use a spudger or opening tool to remove the chassis and reveal the battery, fan, motherboard, and other components.
  6. Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Alienware 15 R3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Open the flap to reveal the Wi-Fi card.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the screw securing the Wi-Fi card.
    • Use a spudger to detach the coaxial cables from the Wi-Fi card.
    • Be careful when detaching these cable connectors from the Wi-Fi card. The base of the connectors are prone to break off.
Заключение
Jake Nelson
Участник с: 09/22/22
581 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За всё время: 307
