Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loosen the eight retaining screws on the base of the computer with a small Phillips screwdriver.
    • The screws have retaining washers to hold them in place, so you don't have to remove them from the base plate.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  2. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Your Wi-Fi card will have two coaxial cable wires connected to it.
    • Gently pull up the wires to disconnect them from the Wi-Fi card.
    • Be careful when you pull the wires. Pulling them hard or yanking them hard might cause damage to the wire or the Wi-Fi card.
  3. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the wires are removed, use an appropriate screwdriver to remove the screws holding down the Wi-Fi card.
  4. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • When the Wi-Fi card pop ups, slide it out of the socket.
    • Any mishandling of the Wi-Fi card will cause serious damage to it, so please be careful with it.
Заключение
Richard Maurice
Участник с: 03/08/17
534 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 671
