Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Loosen the Screw: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
    • Loosen the captive screw that secures the memory-module door to the computer base.
  2. Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module Door: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the memory-module door to release the tabs and lift the memory- module door out of the computer base.
  3. Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 3 из 3
    • CAUTION: If you need to remove memory modules from both connectors, remove the memory module in the upper connector before you remove the module in the lower connector.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the spring-locks on the memory module connector until the module pops up.
  4. Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module.
  5. Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Align the Notch: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Align the Notch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • CAUTION: If you need to install memory modules in two connectors, install a memory module in the lower connector before you install a module in the upper connector
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory module connector.
  6. Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Inserting the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Alienware M17x R2 Memory Modules Replacement, Inserting the Memory Module: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the module into the memory module connector at a 45-degree angle, and press the module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the module and reinstall it.
    • CAUTION: If the memory module door is difficult to close, remove the memory module and reinstall it. Forcing the memory module door to close may damage your computer.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 555 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 735
