Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement
  1. Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
    • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  2. Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  3. Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Align the Notch: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Align the Notch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • NOTE: If you need to install memory modules in two connectors, install a memory module in the lower connector before you install a memory module in the upper connector.
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
  4. Dell Alienware M18x R2 Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 986 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 273
