Dell Axim X30 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Axim X30 Button Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Button Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four rubber feet with your fingers.
  2. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the nylon spudger into the battery cover release slot to remove the battery from the device.
  3. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove four 12.7mm JIS #0 screws.
  4. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel with a plastic opening tool. Follow the edge of the device around the entire perimeter.
    • The back panel will pop off easily.
  5. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect ribbon cables.
    • You may need to use a little force to disconnect them.
    • Disconnect red and white wired connector for speaker and motherboard battery.
  6. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove three 12.7mm JIS #0 screws.
  7. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove motherboard.
  8. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9.6 mm screws by the speaker and green battery with a JIS #0 screwdriver.
  9. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove black plastic board.
  10. Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove grey and green membrane buttons.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan Gulley
Участник с: 03/28/18
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G5
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 425
