Dell Axim X30 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four rubber feet with your fingers.
  2. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Trigger battery release by inserting a nylon spudger into the battery release tab.
    • Slide tab and pull upwards on the battery to remove. Use the finger slots near the battery.
  3. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 12.7mm screws under rubber feet with a JIS #0 screwdriver.
  4. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove back panel with a plastic opening tool. Follow the edge of the device around the entire perimeter.
    • The back panel should just pop off.
  5. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect ribbon cables.
    • You may need to use a little force to disconnect them.
    • Disconnect red and white wired connector for speaker and motherboard battery.
  6. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove three 12.7mm JIS #0 screws.
  7. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove motherboard.
  8. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.6 mm screws by the speaker and green battery with a JIS #0 screwdriver.
  9. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove black plastic board.
  10. Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently apply pressure on the right plastic frame by plastic clip marked on the picture.
    • Apply pressure to the bottom of the screen and press it towards you.
    • Remove screen from plastic case.
Заключение
Peter Reilly
Участник с: 03/28/18
196 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G5
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 779
