Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
  2. Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 8 mm screws that secure the battery.
  3. Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger to push the bundled cable connector free in the same direction as the individual wires are running.
    • You can use your fingers to help pull the cable free. Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • Proceed to gently remove the battery from the back panel.
Заключение
To replace your Dell Chromebook 11 battery, follow these instructions in order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jerry Geffrard
Участник с: 03/25/15
350 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 65
За всё время: 1,769
