Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
  2. Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the two wires that connect the fan to the device. One black, and one white.
    • Move these wires off of the fan by gently pulling on them.
    • Locate the two 8mm Philips #0 screws that connect the fan to the device.
    • Remove these screws using a Philips #0 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The fan is connected by a 5 pin port. Remove this by gently prying out the fan's port using your fingers or a plastic prying tool.
    • The pin port can be very delicate. Any major bending or twisting can cause permanent damage to the port, and may leave it unable to work.
Заключение
Bryan Allen
Участник с: 10/20/17
272 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
Ram?
Can i change the ram?
flip - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,343
