Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement
Просмотров: 2,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
81
За все время:
2 619
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Сложно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
The LCD screen is the main method for a device to portray information to the user. Even the slightest bit of damage to this can cause major changes in the display, and will require a replacement.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
      • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
      • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, Screen Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, Screen Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, Screen Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate the two hinges on the corners of the device.
      • Unscrew the 5 2mm Phillips #00 screws in the hinges.
      • Pull the hinges up and slide bottom cover out
      • Gently remove the cover since it is still connected to the device by some wires
      Спросите у FixBot
    2. Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the two cables that connect the top panel to the device. One black, and one white.
      • Remove these two cables by grabbing the golden ends with your fingers, and gently pulling straight up.
      • Remove pin port lifting up the hinge.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the seam between the screen cover, and the top panel
      • Starting at one of the hinge corners, take a thin metal prying tool and gently insert it into the seam.
      • Gently push the tool down towards the top panel until you feel the screen cover disconnect.
      • Repeat this process all around the screen cover until it is completely disconnected from the top panel.
      • During this process, you might hear a rough snapping sound. This is normal, and is just the sound of the screen cover's connections to the top panel coming apart.
      • Make sure to be gentle with your prying, and to move in small increments around the screen cover during this process. This is to prevent any cracks or damage to the cover, which could be harmful.
      Спросите у FixBot
    1. Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate 6 2mm phillips #00 screws that connect the LCD display to the screen panel.
      • Unscrew the 6 2mm Philips #00 screws.
      • Carefully flip the LCD display, which is still connected to the device, over the hinges so that it is laying down next to the screen panel.
      Спросите у FixBot
    2. Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Locate the gold video cable that still connects the LCD cable to the display.
      • There will be a piece of tape on the cable. Carefully peel this off, and the pins should come out easily.
      • The pins are very small and delicate. Any pressure or twisting on them may cause irreversible damage, and require a replacement of the cable.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jerry Geffrard
Участник с: 03/25/15
350 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Zoom in a little more on the WLAN chip so it’s easier to see what wire goes where.
GanSolo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 81
За все время: 2,619
