Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the #J0 screwdriver to unscrew the seven 4mm screws located around the back panel.
  2. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to gently pry around the four sides of the back panel until the panel is fully released.
    • Taking the back cover off of the computer may require more force than expected. When using the opening tool, be careful not to use too much force on it, and make sure all the screws are removed.
  3. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a JIS #0 screwdriver, unscrew the two 4mm screws securing the battery in place.
  4. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the pointed end of a #2 spudger, remove the connection between the battery and motherboard by slightly pulling on the wires while pushing the tiny hole down using the spudger.
    • Pull out the battery from inside the laptop.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Mitchell Stevens
Участник с: 10/19/17
406 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,673
