Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
Заключение
Congratulations! You have successfully removed the battery of your Dell Chromebook 13-7310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Caleb S Whitener
Участник с: 09/08/17
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,252
