Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the #1 Philips screwdriver, remove the two, 2mm screws securing the fan assembly.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingernails, pull the cooling fan cables loose from the motherboard.
    • We have the tweezers pictured to allow for a clear view of components. DO NOT use the tweezers to remove the cables, they could be damaged in the process.
    • Finally, lift the fan assembly away from the computer.
Заключение
Congratulations! You have successfully removed the cooling fan of your Dell Chromebook 13-7310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Alec Thomas
Участник с: 09/08/17
120 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 476
