Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
  6. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, IO Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2mm screw securing the IO board to the laptop.
  7. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull up on the connector to release the IO board cable from the motherboard.
    • It may be easier to pull from the blue tab.
  8. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the IO board.
Заключение
Damon
Участник с: 11/01/18
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 319
