Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
  6. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement, Network Card: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement, Network Card: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use #1 Phillips screwdriver to remove the 1mm screw in the network card.
  7. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the network card from motherboard socket.
  8. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect 2 cable connectors from network card.
    • If the cables are stuck, continue to gently wiggle them until they disconnect.
  9. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull to unplug fan connector.
  10. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove 4 screws securing heat sink.
  11. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift away heat sink.
  12. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 2mm screws securing the motherboard in place.
  13. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Release cable for the LED charging indicator by pulling up on connector.
  14. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gently remove the cable.
  15. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Pull up on connector tab to release IO board cable.
  16. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Pull up on connector tab to release touchpad cable.
  17. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Release the keyboard backlight cable.
  18. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Release the keyboard cable.
    • If taped to the motherboard, gently peel it off.
  19. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Release eDP cable.
  20. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Release dc-in cable.
  21. Dell Chromebook 13-7310 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the motherboard to remove it.
Заключение
Brett Raymond
Участник с: 11/01/18
469 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Is it possible to swap the non-touch matte display and the glossy touchscreen on two Dell Chromebook 13 7310?
Jeremy Ryan Terrence - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 877
