Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement, Mousepad: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement, Mousepad: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement, Mousepad: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The battery must be removed to access the mouse pad. To remove the battery, undo the two, 2mm screws located on each side.
    • Once all four screws are removed, unplug the battery connection cable by hand to disconnect the battery from the motherboard.
    • To remove the battery, lift up on one side to get you fingers underneath and lift away.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the six 2mm screws located around the maouse pad cover.
    • Using either fingernails or tweezers, lift the black cover on the ribbon cable and pull the cable loose from he motherboard.
    • Once the ribbon cable is disconnected lift up on the back cove to remove it and expose the mouse pad.
  5. Dell Chromebook 13-7310 Mousepad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Now that the mouse pad is exposed, lift the assembly to remove the mouse pad.
Заключение
Congratulations! You have successfully removed the mouse pad on your Dell Chromebook 13-7310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Kayla McDaniel
Участник с: 09/08/17
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 543
