Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
  6. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Network Card: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Network Card: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use #1 Phillips screwdriver to remove the 1mm screw in the network card.
  7. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the network card from motherboard socket.
  8. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect 2 cable connectors from network card.
    • If the cables are stuck, continue to gently wiggle them until they disconnect.
Заключение
Brett Raymond
Участник с: 11/01/18
469 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 534
