Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Maria Williams
Участник с: 09/02/21
254 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,368
