Dell Chromebook 3110 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the laptop upside down on a clean work space.
  2. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
    • Using your hands, fully remove the back cover.
  4. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
  5. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anna K Tomko
Участник с: 02/24/23
136 Репутация
1 руководство автора
Команда
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 232
