Dell Dimension 4600 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Dimension 4600 RAM Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
  2. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
  3. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
  4. Dell Dimension 4600 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lay the computer flat on its side so that you are looking down on all of the components.
    • Locate the RAM modules on the motherboard.
  5. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Dimension 4600 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the white or black tabs holding the RAM module in place.
    • Place your index finger on the tab and firmly press down. The tab should release and the RAM module should be slightly raised.
    • Repeat this for the tab on the other side of the RAM module.
    • Repeat this step for each RAM module.
  6. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Dimension 4600 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grasp the RAM module and firmly pull upwards until it is released from its slot.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Crawford
Участник с: 10/10/11
1 021 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 членов
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
Would be great if the DIMM slots were explained (numbering) as to which are populated for dual channel, etc.
MJfromMD - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 10,555
