Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
  2. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
  3. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
  4. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement, Sound Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Lay the computer flat on its side so that you are looking down on all of the components.
    • Very important at this point you connect your antistatic wrist strap to the chassis because the computer is no longer connected to ground at the power source. There is potential for static discharge which could destroy components.
  5. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the Sound Card and the screw attached to the Sound Card as shown in the picture.
  6. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.9 mm screw by using a Phillips #2 screw-driver.
  7. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the white connector on the sound card by pulling on the black cable.
  8. Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Dimension 4600 Sound Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grasp the Sound Card and pull it up and out of it's slot.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arvind
Участник с: 10/12/11
395 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За всё время: 5,570
