Dell E193FPc Display Bezel Replacement
Просмотров: 5,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
31
За последние 30 дней:
107
За все время:
5 229
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Use this guide to replace a damaged display bezel.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Dell E193FPc Display Bezel Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the monitor screen-down so the back screws are exposed.
      • Remove the four 11.9 mm Phillips #2 screws securing the stand to the back of the monitor.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell E193FPc Display Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently lift and pull away the stand at a slight angle away from the monitor.
      Спросите у FixBot
    1. Dell E193FPc Display Bezel Replacement, Display Bezel: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell E193FPc Display Bezel Replacement, Display Bezel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the two holes on the bottom of the monitor.
      • Insert a plastic opening tool or spudger into the holes and gently pry the plastic apart along the groove.
      • This task is much easier if two people pry simultaneously at each hole.
      • Continue prying along the entire edge of the monitor.
      Спросите у FixBot
    2. Dell E193FPc Display Bezel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell E193FPc Display Bezel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • When finished prying, the plastic will partially fall away from the rest of the monitor.
      • Do not try to fully remove the front frame yet. The frame is still attached to the buttons.
      • While holding the frames together, carefully flip the monitor over so it faces screen down.
      • Gently lift and remove remove the rear case from the monitor.
      Спросите у FixBot
    3. Dell E193FPc Display Bezel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell E193FPc Display Bezel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell E193FPc Display Bezel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the green interface button board.
      • Remove the three 9.71 mm Phillips #2 screws holding the interface button board to the display bezel.
      • Lift the monitor interior away from the front cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Mackenzie Keane
Участник с: 10/04/11
523 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 107
За все время: 5,229
