Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050
Выберете то, что вам нужно
  1. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: шаг 1, изображение 1 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: шаг 1, изображение 2 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Comprueba tu modelo de laptop
    • Volteala para trabajar en la parte inferior
    • Abre el primer seguro de la batería
  2. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: шаг 2, изображение 1 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: шаг 2, изображение 2 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Libera el segundo clip de seguridad, según el sentido de la flecha, requiere más fuerza que el anterior
    • La batería saldrá un poco por si sola. Termina de removerla con gentileza
  3. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: шаг 3, изображение 1 из 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remueve 8 tornillos
    • Usa destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: шаг 4, изображение 1 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: шаг 4, изображение 2 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Voltea la laptop con el teclado hacia arriba
    • Usa un destornillador punta plana para separar el teclado del cuerpo de la laptop
    • Inclina el teclado como se muestra en la imagen. Aún no lo remuevas por completo. Tiene una conexión de cinta
  5. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: шаг 5, изображение 1 из 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remueve la pestaña que mantiene a la cinta fija a la tarjeta madre
    • Remueve la cinta
  6. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remueve las memorias removiendo los ganchos de retención en la dirección de las flechas
  7. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: шаг 7, изображение 1 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: шаг 7, изображение 2 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remueve 3 tornillos
  8. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: шаг 8, изображение 1 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: шаг 8, изображение 2 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remover 2 cintas pequeñas
  9. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: шаг 9, изображение 1 из 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Usar herramienta de plástico para separar la tapa de la laptop
  10. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Partes internas de la laptop: шаг 10, изображение 1 из 1
    • CPU
    • Memoria RAM DDR3, 2 ranuras disponibles
    • Disco curdo SATA
    • Disipador de calor activo
    • Unidad de DVD
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj
  11. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: шаг 11, изображение 1 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: шаг 11, изображение 2 из 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: шаг 11, изображение 3 из 3
    • El disco duro viene de fábrica sin esta fijo a la tarjeta madre. Solo lo sostiene el conector SATA
    • Altura de 8.5 mm
Заключение
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Marcos Mora
Участник с: 12/17/17
3 642 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За всё время: 4,272
