Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Remove the Screw: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Lifting the Display-Cable: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the display-cable bracket off the system board.
  3. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Peeling off the Tape: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Peeling off the Tape: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Peel off the tape to access the display cable.
  4. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Open the Latch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open the latch and disconnect the display cable.
  5. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Open the Latch: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Open the Latch: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Open the Latch: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Open the latch and disconnect the sensor-board cable from the I/O board.
  6. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Peeling the Tapes: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Peel the tapes off the display hinges.
  7. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Opening the Display: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
    • CAUTION: Place the computer on a soft and clean surface to avoid scratching the display.
  8. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the computer face down on a flat surface.
    • Remove the screws that secure the display assembly to the palm-rest and keyboard assembly.
  9. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly off the palm-rest and keyboard assembly.
  10. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place the display assembly on the palm-rest and keyboard assembly.
  11. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Align the Screw Holes: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Align the screw holes on the display hinges with the screw holes on the palm-rest and keyboard assembly.
  12. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Replace the screws that secure the display assembly to the palm-rest and keyboard assembly.
  13. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Sliding the I/O Board Cable: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Sliding the I/O Board Cable: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over and close the display.
    • Slide the I/O-board cable into its slot on the system board and press down the latch to secure the cable.
  14. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Routing the Antenna Cable: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Route the antenna cable through its routing on the right speaker.
  15. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Sliding the Sensor-Board Cable: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Sliding the Sensor-Board Cable: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Slide the sensor-board cable into its slot on the I/O board and press down the latch to secure the cable.
  16. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Sliding the Display Cable: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Slide the display cable into its slot on the system board and press down the latch to secure the cable.
  17. Dell Inspiron 11 3169 Display Assembly Replacement, Adhering the Tape: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Adhere the tape on the display cable.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 091 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 298
