Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery from the keyboard.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect antenna cables.
  8. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove 2 4mm PH0 screws that connect display cable bracket to the system board.
    • Lift display cable bracket off the system board.
  9. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the pull tab to disconnect the display cable from the system board.
  10. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the windows button board cable from the system board.
  11. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 5.6mm PH0 screws.
  12. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Separate the screen and body of the computer.
  13. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to take the display panel assembly off the display back cover and antenna assembly. Start from the top.
    • Place display panel face down on a flat surface
  14. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to take the camera module off the display.
Заключение
Muhammad Erchid
Участник с: 10/09/18
1 051 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 205
